Resultados 1 al 10 de 47
Tema: Tema desaparecido: Ordenador de a bordo de Astra GSI en Kadett
    Predeterminado Re: Tema desaparecido: Ordenador de a bordo de Astra GSI en Kadett
    Cita Iniciado por Mutilo Ver mensaje
    Bueno, sigo dandole vueltas a este tema, y en 4 paginas y gracias a vuestas aportaciones ya voy sacando algo en limpio:
    -Los transductores q yo conozco son AB, AK y GD, y de éstos depende la velocidad q marca el BC
    -El consumo depende del tipo de centralita, y del transductor (supongo q hará un calculo en relacion a la velocidad, marcha, revoluciones, e inyectores)
    ¿Voy bien encaminado en mis deducciones o me equivoco?
    la unica variable "entrometida" es la de marcha, lo demas si
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Ok, gracias. La marcha no influirá directamente, pero según tengo oido, el transductor está en el embrague, y para calcular la velocidad, hace un cálculo entre la marcha engranada y las revoluciones del motor.
    el transductor no coge el dato del embrague, mas que nada porque el embrague gira solidario al motor y entonces la info resultante serian revoluciones del motor, no de la rueda que es lo que interesa. la info la coge del secundario, que es el eje que realmente esta relacionado con la velocidad de circulacion del coche
