Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Radiador de aceite
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Radiador de aceite
    Mi Kadett 1.8 SE lleva radiador de aceite, y por cierto que el termostato está jodido porque nunca se calienta el radiador, parece ser que es un mal tipico y conocido.
    Para cambiarlo hay que quitar un circlip que está por detras del filtro de aceite, despues sale un tapón que esconde el termostato por detrás..., yo cuando cambié el aceite una vez intenté sacarlo pero no hubo huevos, no quiso salir.
    Lo que es necesario para montar un radiador a un motor que no lo lleva, aparte de que encaje todo bien, es cambiar la base del filtro de aceite pues la de radiador lleva logicamente los roscados para las lineas de aceite.
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    alguien sabe cada cuanto hay que cambiar este termostato
    07 Dec, 06
    Una pregunata; si tiene el termostato estropeado es como sin no tuviera radiador nunca abraira para q se enfrie, no?, corregirme si me equivoco.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    No hay que corregirte, no te equivocas. Es practicamente identico al del refrigerante.
    En mi caso, lo peor es la respuesta a ¿que aceite retenido hay dentro del radiador, de que tipo y desde hace cuanto tiempooo? Chapapote de aquel tiene que ser.
    vale, ya me he aclarado.
    no va en el propio radiador como comentaste al principio... va en el cuerpo redondo donde se enganchan las tuberias que van al radiador de aceite y donde se engancha el filtro de aceite tambien...
    la verdad que yo pensaba que este circuito era abierto, aunque lo mas logico es que lleve el termostato... xDDD
    otra cosa mas a revisar
    a que temperatura suele funcionar el aceite con una temperatura de agua normal?
    kike, gracias por la foto compañero!!!
    relee bien milio, dije que estaba en la placa sandwitch, no en el radiador
    la placa sandwitch lleva termostato incorporado...
    en el despiece del epc se ve claramente el sistema
    un saludo milius
    había entendido placa sandwich como radiador o parte del radiador... por eso el lio...
    bueno, pues... como dije antes, una cosa mas a revisar
