Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Frenos y ralenti
    22 May, 07
    Predeterminado Re: Frenos y ralenti
    Muchas gracias, tambien estaba pensando en desmontar el carburador y llevarlo a un sitio para que lo desmonten y lo limpien bien, cambio de juntas y tal, pero creo que voy a acer lo q me as dicho primero y luego vere. Muxas gracias
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
    11 Nov, 06
    A mí lo de los frenos también me lo hace, los cambiaré porque es posible que estén alabeados!
    cerciorate de que los discos estan bien asentados sobre el buje, que a veces algo de oxido puede hacer que no asienten bien y te vibren al frenar. si estan bien, puede deberse a que los discos vengan mal, que ya se dio algun caso de discos nuevos alabeados
    22 May, 07
    Pues como me hayan venido mal me voy a cagrrrrr. Espero que no haya tenido nada que ver que me viniera desde toledo con los hierros de las pastillas no? pero despues de eso le cambie discos y frenos, claro.
    11 Nov, 06
    Esque mi hermano me dijo k a él no le pasaba eso y ahora a mí si, nose es extraño!
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    se alabearian despues de que tu hermano te donara el carro (suponiendo que sea eso)
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    No tiene anda que ver pero a mi el realenti me baja cuando toy la direccion toda a un lado , que sera por la bomba de direccion cuando llega a tope?
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
