Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: medio litro a los 1000km!!!
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Re: medio litro a los 1000km!!!
    has probado con esos tratamientos de aceite que hay?
    Dicen que si el coche gasta aceite eso reduce mucho el consumo de aceite.
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por Ezthor_gsi Ver mensaje
    Tanto aceite no puede ser que consuma, yo sigo con que tiene que perder por algun lado.
    Yo creo que tambien,ademas es facil ver si pierde,que tambien puede ser que pierda y consuma un poco.Lo raro que,segun dice, con esas cantidades el mecanico no se preocupe.
    28 Mar, 06
    Cita Iniciado por gotzon Ver mensaje
    entonces aber que me aclare yo
    si hecha humo azul, malo porque está entrando aceite en el cilindro y lo está quemando
    si no lo hecha seria peor? por donde se consume si no lo quema y no se fuga?
    cuando el mecanico de la opel me dice que consume bastante aceite este motor, que quiere decir....que lo quema?porque tampoco me lo dice como que es malo...
    aber si me aclarais un poco las ideas...
    te dice eso pq no quiere arreglarlo! jajajaja un motor sano no debe de gastar aceite
    30 Dec, 06
    kADETT
    hombre ahi motores que aun sanos, gastan aceite desde el primer dia, medio litro o un litro como mucho en cada cambio, pero de tu coche no he oido hablar que ese modelo gaste aceite. un saludo
    08 Nov, 06
    hola,cuando ves en la barilla que baja el nivel de aceite,ai 2 opciones,consume o pierde.Si pierde,pierde por juntas o retenes,con lo cual deberias tener de aceite estas zonas,o incluso alguna gota colgando por el carter.Si consume aceite,entra aceite al cilindro,[guias de valvula,o segmentos]si entra mucho,se veria humo azulao.
    Que salga humo por el tapón en caliente es 100% normal. Donde si no iria a parar la recirculación de los vapores de aceite? Pasa por ahi...
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Yo desde que le cambié la junta del carter, consumo 0.0. Me olía y todo a aceite. Tenía un consumo de 0.5L cada 2.000 km. Hasta que vi todo encharcado...
    Que caca de juntas se gasta Opel... ya le he cambiado la del reten del sensor del arbol de levas, la del carter y la de tapa de balancines. Ahora no se mea por fin!!! :-)
