Resultados 21 al 30 de 37
Tema: medio litro a los 1000km!!!
    Predeterminado Re: medio litro a los 1000km!!!
    Desde cuando se gastan antes los aros que los retenes?????? Metal VS Plástico, Metal wins.
    Con 160000 km, dudo muy mucho que tengas aros. Y aun menos si esta bien de compresiones. En cuanto a lo del aceite, usar un 5w30 no es excusa para consumir. El 1800 iba con 5w30 y no tendía a beber.
    Igualmente, si quieres prueba con un 20w50 5000 km y ves que pasa.
    28 Apr, 07
    Astra G
    Ahora tengo el manual en el coche que no me habia acordado. En la epoca de mi astra g el unico que consume aceite que se note es el 2.2 de gasolina. Lo hacen para evitar problemas segun dicen en opel
    Mi sportive blanco
    [SIGPIC]http://img217.imageshack.us/img217/3312/1001135dn3.jpg[/SIGPIC]
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    probare a meterle otro aceite aber que tal va, ya os contare
    28 Mar, 06
    Cita Iniciado por gotzon Ver mensaje
    te gastara igual! ya me lo contaras...
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    eso es mucho decir, dependerá de la densidad, no? mi coche con un aceite fino gasta una burrada (como el del compañero o asi) y con un aceite normalito, sigue gastando pero menos, aunque siga siendo algo mucho...
    lo que está claro, es que si perdiera tanto aceite se vería a simplevista, tendría que dejar charco pero fijo...
    puede haber defectos de fabricacion y cosas anormales que produzcan que un motor "sano" gaste aceite...
    voy a mirar el tis por si hay algun aviso... del mio tenía un aviso que hasta X año de fabricacion el motor venía con pistones mal y consumiría mas aceite del normal... y el coche aun asi corre mucho
    01 Jun, 07
    txustilla diesel
    Yo estoy con Dani, opino que son retenes de válvula. Con esos kilómetros es raro, pero más raro serían los segmentos..fijate en el humo con el motor caliente, en frío es normal que salga algo blanquecino. Mira por el retrovisor cuando salgas de un semáforo. Si hay una nube azul, quema aceite.
    Suerte!
    06 Mar, 06
    a mi no lo q no me sale a cuento es lo del tapon del aceite... pq yo en caliente se lo he abierto mas de una vez para comprobar ciertas cosas ... y humo blanco si q sale pero es de logica pura q al abrir un tapon q contiene liquido caliente al abrirlo salga humo por la evaporacion.... ¬¬ o no lo entendi a lo q te referias moises o hay algo q falla en lo q dices.....
    saludos.
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    entonces aber que me aclare yo
    si hecha humo azul, malo porque está entrando aceite en el cilindro y lo está quemando
    si no lo hecha seria peor? por donde se consume si no lo quema y no se fuga?
    cuando el mecanico de la opel me dice que consume bastante aceite este motor, que quiere decir....que lo quema?porque tampoco me lo dice como que es malo...
    aber si me aclarais un poco las ideas...
    si el aceite no sale por ninguna junta ni por ningun reten al exterior (el motor limpio por fuera) y el nivel de aceite disminuye, es que pasa a las camaras y se quema, entonces se dice que gasta aceite
    todos los motores gastan un poco, y mas con el paso del tiempo. las vias a traves de las que pueden llegar a la camara de combustion son principalmente dos: desde el carter hacia arriba subiendo a traves de la holgura entre pistones y cilindros, si los segmentos no hacen bien su trabajo, sea por el desgaste de estos y/o el de la camisa y/o el del piston en si. la otra via es de la culata hacia abajo, arroyando por las guias de las valvulas y entrando a traves de la apertura de estas, problema debido a que sus retenes tampoco cumplen su trabajo
    un problema ya mas acusado de consumo de aceite y que no entra dentro de la relativa normalidad de los dos anteriores es que pase a traves de la junta de culata por la rotura de esta, de los conductos de lubricacion directamente a la camara, o bien que se mezcle con el liquido refrigerante o viceversa
    en consumo de aceite se incrementa con el motor frio, ya que el motor no esta en su temperatura de trabajo y las tolerancias de las partes moviles estan pensadas para trabajar en caliente. usar un aceite de viscosidad demasiado baja en caliente para un motor con muchos kms tambien favorece el consumo
    30 Dec, 06
    kADETT
    Tanto aceite no puede ser que consuma, yo sigo con que tiene que perder por algun lado.
