Buenas pues ayer estube toda la tarde liao con el y vino un amigete mio mecanico y esto es loque descubrimos,lo primeo que miro es si llegaba gasolina asique quito el tubo que suministra la gasolina al motor y lo intente arrancar haber si hechaba gasolina y nada asique el problema era que no llegaba la gasolina,el porque? pues despues de mirar varias cosillas le metimos corriente a la bomba la gasolina con una bateria que tenia por aqui y le tire y arranco problema encontrado no le llega corriente a la bomba pero la bomba no sa jodio ni nada,asique posible problemas? el cable positivo de la bomba se haya cortao o el rele se haya jodio,asique eso miraremos hoy que ayer se hizo muy tarde.
Por cierto donde esta el rele de la bomba? esque saque un esquema del autodata pero no podia donde estaba y estubimmos comprobando y no era ninguno de losque vimos
