enhorabuena, me alegro que todo vaya bien.
A ver si cuando te pongas fotillos te pones una detallada del turbo para ver a cuanta distancia se queda del radiador del agua, as tenido algun problema con el electro. entra bien?
Tambien tenia una pequeña duda respecto a las conexiones de vacio, a ver si los "turberos" me hechais una mano.
Al turbo le entran 3 turbos de vacio, pues el que va esa especie del pulmon, ¿como va conectado a la caja de mariposas y a la valvula de arranque en caliente (esa que tambien va enchufada al regulador de presion de gasolina)?
Segun el tis lleva una T, pero no encuentro los tubos viejos y no se exactamente como va. Aver si me echais una mano.
Citar
