Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Aliarla's Astra F Turbo
    11 Oct, 03
    Predeterminado Re: Aliarla's Astra F Turbo
    bueno ayer ya se fue el pollo a dar una vuelta con el molinillo
    En_cuprado
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Buenas, ayer despues de hacerle niveles, prove el coche un poco mas a fondo, el resultado fue el siguiente:
    Mantiene el ralenti estable, no hace estraños, ni da tirones; el turbo sopla bien, las marchas entran bien, creo que hay que tensar un poco el embrague; el coche se refrigera bien, dispara el electro cuando le toca. El funcionamiento general es bueno, asi que, siento deciros que el coche definitivamente ira al aniversario...
    Un Saludo!
    PD: Winflan! a tssssst! a tssssst! a tsssssst!
    Rey del Turbo gripado.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Aliarla Ver mensaje
    Un Saludo!
    enhorabuena, me alegro que todo vaya bien.
    A ver si cuando te pongas fotillos te pones una detallada del turbo para ver a cuanta distancia se queda del radiador del agua, as tenido algun problema con el electro. entra bien?
    Tambien tenia una pequeña duda respecto a las conexiones de vacio, a ver si los "turberos" me hechais una mano.
    Al turbo le entran 3 turbos de vacio, pues el que va esa especie del pulmon, ¿como va conectado a la caja de mariposas y a la valvula de arranque en caliente (esa que tambien va enchufada al regulador de presion de gasolina)?
    Segun el tis lleva una T, pero no encuentro los tubos viejos y no se exactamente como va. Aver si me echais una mano.
