Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Rehecho Motor
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: Rehecho Motor
    Os dejo un link con dos videos de este bloque para que babeéis con lo bonito que está moviendose:
    http://rapidshare.com/files/72830131/Videos.rar.html
    oye Dani, en la foto que se vé de los pistones con aceite por encima.... es por algo?
    yo cuando metí los pistones-segmentos nuevos, eché unas gotas de aceite por la pared del cilindro y que repartí bien con el dedo y luego le eché otro poco de aceite a cada segemento, tambien bien repartido y para dentro...
    hay que echarle luego por el hueco de la bujía mas aceite o algo?
    08 Dec, 05
    calibra
    No te rayes Emi, contra más aceite lleve más tardará en arrancar.
    Yo es que lo monto de otra forma, que es como aprendí en talleres.
    Aceite a los cilindros para lubricarlos, pistones con segmentos secos para dentro y luego chorreon sobre los pistones, entonces en el soporte motor voy dandole vueltas al motor (al cigüeñal) hasta que ese aceite se lo han bebido, han engrasado segmentos y el resto ha pasado al carter. Lo que no se puede dejar es aceite en las camaras, sino no habrá quien lo arranque.
    Si tu echas aceite alos segmentos y luego a las camisas; es al reves para que me entiendas
