Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Añadir neumatico equivalente en la documentacion del coche
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Añadir neumatico equivalente en la documentacion del coche
    Buenas, lo que si puedes pedir es que cuando pases la ITV, les dices que te lo anoten en el papelito azul, en la zona de abajo que pone observaciones. Yo les digo siempre que me anoten " Pasa ITV con neumaticos equivalentes 195/50/15 " y asi si te paran no tendras problema, solo con ese papel esta solucionado.
    Salds
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    A q papelito azul te refieres? A este:
    Yo lo que queria es q lo añadan ahi donde pone "Opciones incluidas en la homologacion de tipo" (q ya me aparecen otras 3 medidas de neumaticos), o en "Observaciones".
    No eso es la ficha tecnica xDDD, el creo que se refiere al papel que te dan con la pegatina de la itv, es un papel donde ellos te anotan el CO2, y todo lo que puedan ver las faltas leves y demas.
    Abajo este papel trae un apartado de observaciones.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Cita Iniciado por flama Ver mensaje
    Ya se cual dices. Y si te para la GC y en ese papel pone lo de los neumaticos, le puede servir como "justificante" para que no te denuncien y vean q esta en regla?
    si las ruedas son equivalentes a la medida original, con todo lo que ello supone, nadie os puede decir nada, ni en la itv ni la guardia civil ni nadie, no es capricho de unas itv´s o de una comunidad autonoma, es lo que esta legislado para todo el mundo aqui en españa
    a lo que se refiere corsa_20seh es la hoja que te dan en la inspeccion de itv, en la que marca los resultados que dio el coche y los fallos que tubo (que en galicia sera azul pero en cada comunidad sera del color que sea). en esa hoja normalmente en la parte de abajo suelen apuntar la medida de ruedas con la que paso itv, asi como tambien kms del coche.
    para que te aparezca en la ficha tecnica (la foto que pone mutilo) seguramente tendras que pagar la homologacion, pero es tonteria porque si es equivalente como puse antes no te pueden decir nada, asique es pagar para nada
    Decir tngo q legalmente no se pueden anotar unas ruedas q son ekivalentes como dicen mas arriba. La reforma dice montaje de neumaticos por otros NO EKIVALENTES. Esto es solo se puede legaizar algo q no es ekivalente por lo tanto algo q no puede montar el coche sin un estudio previo etc etc.
    Puedes hacer la de decirles q t lo anoten en la hoja de inspeccion pero q sepas q no estan obligados. Legalmente como dicen si es ekivalencia perfecta, nadie deberia decirte nada, digo debiera xq en ITV tienen tablas pero todos sabemos lo q pasa con los guardias en caso de duda no?
    Multan y luego ya cuando eso si puedes tras dar miles de vueltas lo mismo hasta t la kitan
