Resultados 1 al 10 de 22
Tema: ayuda para montar cuadro digital
    Predeterminado Re: ayuda para montar cuadro digital
    Tienes que quitar, eso que tienen llave 17 pues creo que tienes que quitarlo y poner el tuyo, porque supongo que el cable este del cuadro, llevara una aguja en medio, y no te valdra ese traductor para el digital, asi que tendras que quitarlo todo.
    Pero de todas formas espera a que te confirmen los demas.
    25 Aug, 05
    corsa
    Buenas, habias dicho que tenias un corsa B no??? ese transductor lo usan para sacar la señal para la centralita y el ordenador de abordo (si lo lleva). Puedes aprovechar ese transductor o colocar el que tienes para cambiar. Segun la referencia del transductor se utiliza para una determinada medida de rueda, para que asi, el marcador marque correctamente.
    Salds
    26 Dec, 06
    corsa a
    140 en 3ª casi al coirte,que alguien diga si marca bien o no,es una caja f20
