Una duda: del interruptor al motor de subida/bajada, va directamente o pasa por algun modulo?
El mando viene con manual, y en ese cable solo pone POWER WINDOW (-). Se supone q el instalador deberia de saber o ponerse a buscar el calbe correspondiente
Segun tengo visto por el foro, habia un esquema para q cuando se cerrara el coche con el mando (creo q el de serie en Astra G y Corsa C), se subieran las ventanillas, ¿a donde hay q conectar ese circuito?
