Resultados 1 al 10 de 18
Tema: reviviendo el corsita
    17 Mar, 05
    ascona c
    Predeterminado Re: reviviendo el corsita
    Tienes razón, lo primero que haré será con el distribuidor viejo que va marcado dejar este en su sitio. Aparentemente está bien, lo tuve que comprar porque el mio no se qué le ha pasado que siempre se queda sin entrar del todo, se queda todo preto pero le falta un poco para llegar a cerrar, y no hay manera...
    OLD OPELS NEVER DIE
    17 Mar, 05
    ascona c
    El distribuidor ya está en su posición correcta, los cables los he puesto directos a las bujías quitando la pieza que va entre medias por si fallaba de ahí, bujías nuevas..., pero sigue igual de mal.
    Da igual que enriquezcas la mezcla que no, todo el rato el motor vibrando un montón y saliendo los gases por el escape como a golpes, no es un ruido continuo. No se si probar mañana a poner el carburador viejo por si acaso .
    ¿hay algo que pueda haber montado mal u olvidado? es que esto no me huele nada bien.
    Una última pregunta, ¿para qué sirve la pieza que va en el distribuidor (la marcada en rojo en la foto)?, ¿pueden venir de ahí los problemas?
    OLD OPELS NEVER DIE
