Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Salpicadero delantero Corsa A Mk1 como se demsonta?
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Predeterminado Salpicadero delantero Corsa A Mk1 como se demsonta?
    Este finde pasado al Corsa le ha caido un seño radio-cd 4x50W Panasonic. Si le meto algo de caña.
    El altavoz delantero izquierdo da muestras inequivocas de que esta muerto y rebota la membrana contra el tope imagino o que este echo polvo es otra posibilidad.
    Resumiendo tengo que desmontar todo el salpicadero para acceder a el? Porque si es asi aprovecho y cambio los 2 en un plis.
    El problema que tengo es principalmente el desmontaje/montaje para el salpicadero. Si alguien puede poner la forma y los esquemas electricos le estare eternamente agradecido puesto que no tengo EPC ni TIS en este PC.
    Gracias por adelantado,
    Saludossss.
    17 Dec, 06
    corsa
    Predeterminado Re: Salpicadero delantero Corsa A Mk1 como se demsonta?
    es facil! mira tienes k sacar la guantera,a los lados ay 2 "creo" y detras veras un tornillo de 10" si no me ekiboko,detras del kuentakilometros otro, y detras del cenicero otros 2 ,y a los laterales del salpicadero veras 2 en cada banda y fuera!!! es sencillo ya veras pro azlo con calma.
    saludosssss!
    06 Nov, 07
    Corsa GT
    aguita yo en los 2 corsas no he desmontado el salpikadero ni de coña xd juas en el derexo guantera fuera y en el lado izkierdo yo sake el cuadro la tapa de los fusibles sakar el ramal de cables para el lado y el aireador lateral izquierdo quien lo lleve i listos, no hai que sacar el tablier ni de coña xd
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Eso es ...exactamente como te han indicado en la anterior respuesta guantera fuera y descolgar caja fusibles y aireador.
    26 Dec, 06
    corsa a
    en el mk1 el salpicadero sale bolando, aunque a los altavocxes acedes por la guatera y por el cuadro,a mi me parece mas sencillo desmontar el salpicadero y aprovexar y cambiar cables de altavoces tb por q son una mierda, como te han dixo anteriormente sacas el salpicadero, y no te llevara mas de 15 min, en el unico sitio que hai algo de cables es en la consola central y no es nada lioso tp
