Resultados 1 al 10 de 15
Tema: puto zarrio de coche
    Predeterminado Re: puto zarrio de coche
    No te desesperes, tio, es comprensible, pero hechale un vistazo a ver si va a ser una chorrada mira a ver si es el alternador que no te carga,hechale un vistazo a los cables del alternador a ver.
    Lleva la bateria a algun taller de confianza que te pongan el comprobador a ver si es de eso. Preferiblemente taller electricista.
    29 Jun, 04
    Si tirando de llave el motor de arranque movía... el problema fijo que es un mal contacto... problema muy típico de los coches de hoy en día, fijo que es un falso contacto, revísa conexiones... los hilos que llegan a la bobina, si es un inyección (que creo que el tuyo era un milcuatro inyección de 82 cv) los cables que van al cauda... en fin lo típico, que por otor lado es lo que más suele fallar
    S2
    El nene bebe SP 98.
    02 Nov, 07
    corsa
    pues ya somos dos después de haber leído lo que te paso salgo de casa que esta callendo un palo de agua descomunal y cuando subo al coche paresia la piscina municipal :? ya creía tener olvidada la madre que me pinto el coche pero hoy la recordé otra vez. entra el agua por la luna delantera, pues me pongo los manguitos le doy a la llave de arranque pero no va :evil: y acababa de leer esto antes de salir , miro la carga de batería y estaba bien pues después de darle barias beses al arranque de repente arranca pero paresia que no tenia batería yo pienso que seria algo que se mojo
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    wenas y gracias por contestar
    habe, si al dar a la llave hacia el intento de conectar, el tipico...... al no poder arrancar ( las 6 de la mañana, con sueño y hasta las pelotas, intente e intente arrancar hasta que la bateria dijo basta..... asi que me tokara que el del taller le meta una carga..... por lo demas, esta tarde con luz haber lo que veo......
    un saludete....
