Resultados 1 al 10 de 100
Tema: 2.0 8 v en corsita
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado Re: 2.0 8 v en corsita
    eso es lo q yo pensaba, por eso hora dudo
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    si ese 1.6d lleva f16 tienen q ser esas homocineticas.
    Mira bien que entren las homocineticas que haveces cuesta pero deberia engranar guay si son las suyas, si no estas seguro mira en el desgua el nombre de la caja, esta lleno de mierda la zona es entre varillaje y cable de embrague esta grabado en la caja.
    26 Dec, 06
    corsa a
    esq aqui en los desguaces esos palieres ya los tienen desmontados y en estanterias, y te dicen que les lleve la que se te codio para ver cual es. tu nome podrias dar la referencia? asi aunq fuera las compro nuevas, esq me urge muxo el coche y tenerlo asi
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    - Kadet 1.6 diesel con caja de cambios f16 (cuidado algunos llevan f13). El estriado de la homocinetica el interno debe ser de 22 y el externo de 34, la referencia de la pieza es 1006 y creo que es de la marca MAPE,
    creo queme costaron 70 euros cada una.
    26 Dec, 06
    corsa a
    joer me acabas de salvar la vida, don lleva la referencia?
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    haber la referncia de las homocineticas vienen en la caja cuando la compras xDD, no se pregunta en tu tienda de recambios si trabajan con la marca mape.
    si preguntas por la referencia de la caja de cambios del kadett, esta entre el varillaje y el cable del embrague, suele aver mucha mierda, limpiala zona bien o no lo veras, pondra f16 o f13
    la verdad es que yo me desespere bastatne con este tema, incluso en la opel me decian que no existia una homocinetica asi xDD
    26 Dec, 06
    corsa a
    homocinetoicas conseguidas y con esto creo que se acabo el buscar piezas a falta de una garrafa de valvulkna creo que tenggo tdos los gastos hechois y suma un total de 205 euros,con aceite,filtros y correas nuevas, al final salio varato motar el 2.0 s.e.h
    gacias josevigsi al final las consegui en desguace por 36 euros cada palier, ya que nuevas por aqui con esa marca y esa referencia no aparecen y la marca que se trabaja por aqui, 110-120
