no obstante,si te fallase algo creo que son 6meses de garantia.saludos
compralo y lo preparas poco a poco en islares en cantabria hay uno en blanco entro si necesitas piezas hay lo tienes
bueno bueno, tampoco te confies que alguna vuelta mas hay que dar...y vale algo mas que eso
primero hay que ir a hacienda, comprar un impreso 620, rellenarlo, hacer cola en una ventanilla para que te calculen el valor del coche. luego vuelves a la ventanilla donde compraste el impreso (ventanilla de cajastur), pagas lo que corresponda (es el 4% del valor del coche, que se calcula en funcion de unas tablas y de la edad, ponle para el tuyo 30€). una vez pagado, vuelves otra vez a la cola donde te calcularon el valor y entregas una copia de ese papel y ademas alguna fotocopia de parte de la documentacion que no recuerdo cual era.
una vez hecho el tramite de hacienda vas hasta trafico, pides el impreso para realizar la transferencia, lo rellenas, haces cola en "caja" para pagar esos 43,40€ que dices tu, luego con el justificante del pago, toda la documentacion del coche (fotocopia de viñeta incluida), dni´s e impreso 620 haces cola en la ventanilla "vehiculos", le enseñas todo, y listo
asi de facil
ME CAWEN LA BURROCRACIA!!! ya decia yo q era demasiado sencillo... joer!
algo habia leido aqui en las instrucciones pero no lo habia sabido descifrar y ahora q lo dices ya tiene sentido...
muchas gracias Kike por avisarme de este "pequeño" detalle. sino ya me veia dando vueltas por Gijon hasta "jartarme"
creeme que a base de hacerlas y de perder mañanas enteras por culpa de que falte alguna fotocopia aprendes a hacer el papeleo rapido....ahora la ventaja es que trafico abre tambien de tarde de lunes a jueves...algo es algo. lo que no recuerdo a ciencia cierta es las fotocopias que te piden en hacienda, tu lleva una de cada por si acaso...en trafico solo hace falta una de la viñeta
por cierto para la transferencia tiene q tener la itv al dia? porq la tiene de hace 2 años...
noo qué va.....la itv tiene que estar EN VIGOR para hacer una transferencia. lo que se puede hacer es una notificacion de transferencia, de manera que el coche pasa a ser tuyo pero se quedan en trafico con el permiso de circulacion hasta que pases la itv, y en teoria, como el coche no puede rodar tienes que llevarlo a la itv en grua
eso es verdad un amigo mio compro un g40 que le faltaba la itv y le daba muxos gases y no le pasaba ni de broma y al final el tipo tubo q devolverle el dinero y qdarse con el coxe
si pues no queria pasar la itv hasta q hubiera hecho la transferencia del seguro del coche viejo al gsi... pa asi poder llevarlo rodando hasta alli. porq sin itv no me da mas ir rodando pero sin seguro no me arriesgo q "Murfi" siempre esta listo pa joder.
como lo puedo hacer para q sea asi. es posible?
otra preguntilla: el coche es de junio o julio mas o menos del '90, es catalizado o sin catalizar? cuando empezaron a catalizar todos los modelos?
