Resultados 1 al 10 de 100
Tema: 2.0 8 v en corsita
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: 2.0 8 v en corsita
    Cuando saques el fuelle o guardapolvo de la homocinetica si limpias la zona por dentro veras que hay dos grapas. Debes distanciar una de la otra y entonces tirar la homocinetica para afuera. Te aviso cuesta lo suyo no te desesperes
    Sobre la linea de escape aunque te pilles la de un vectra GT es indistinto porque ni la del vectra ni la del kadett te valdran para la linea del corsa GSI. De todas formas si te tienen que hacer toda la caña de escape artesanal que es lo mas normal y recomendable no importa cual de los dos te cojas.
    26 Dec, 06
    corsa a
    seguro q no valdra? yo en el corsa tenia colectores igual me valeno? alguien me lo puede asegurar?
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    si tus colectores eran especificos para corsa gsi encajan sin problema en tu linea, pero como te dice marc las lineas de vectra o kadett no coinciden con tu coche, asique la unica opcion es rehacer la linea a medida, pero no es plug&play
    26 Dec, 06
    corsa a
    ok,pues haber que puedo hacer!
    25 Aug, 05
    corsa
    ya te lo garantizo 100% q por lo menos el tramo desde los colectores hasta el cortafuego tienes q hacerla artesanal.
    26 Dec, 06
    corsa a
    hoi e ido a buscar las homocineticas y lo unico que he podido encontrar de momento es esto
    alguien me puede decir si me valen para la caja f20? y para los palieres de corsa?
Nombre: P1010100.JPG
Visitas: 139
Tamaño: 1.41 MB
ID: 20188   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010105.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 339.1 KB
ID: 20189   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010106.JPG
Visitas: 117
Tamaño: 348.6 KB
