Resultados 1 al 10 de 100
Tema: 2.0 8 v en corsita
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado Re: 2.0 8 v en corsita
    no me falla ni nada por q tube q modificar muxo ese motor si os fijais notareis que faltan piezas como el estabilizador de ralenti, sobran otras, me las apañe poara con una innstalñacion 2 motores y algun q otro manguito hacer que todo funcionara bien
    26 Dec, 06
    corsa a
    alhuien me puede decir si el colector,y la bajada se serie de un vectra 20.seh me valdria para la linea del corsa?¿
    26 Dec, 06
    corsa a
    hoi e estado de visitapor los desguaces y creo que ya tengo todo y menos precio del que esperaba, alugien me puede decir como se desmontan las homocineticas del corsa, esque le he kitado el capuchon y.... pense que saldrian a presion pro ante la duda...... hber si alguien me puede ayudar
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cuando saques el fuelle o guardapolvo de la homocinetica si limpias la zona por dentro veras que hay dos grapas. Debes distanciar una de la otra y entonces tirar la homocinetica para afuera. Te aviso cuesta lo suyo no te desesperes
    Sobre la linea de escape aunque te pilles la de un vectra GT es indistinto porque ni la del vectra ni la del kadett te valdran para la linea del corsa GSI. De todas formas si te tienen que hacer toda la caña de escape artesanal que es lo mas normal y recomendable no importa cual de los dos te cojas.
    26 Dec, 06
    corsa a
    seguro q no valdra? yo en el corsa tenia colectores igual me valeno? alguien me lo puede asegurar?
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    si tus colectores eran especificos para corsa gsi encajan sin problema en tu linea, pero como te dice marc las lineas de vectra o kadett no coinciden con tu coche, asique la unica opcion es rehacer la linea a medida, pero no es plug&play
    26 Dec, 06
    corsa a
    ok,pues haber que puedo hacer!
