Resultados 1 al 10 de 27
Tema: [BRICO]"Genérico" Tapizado de techo en 10 pasos.
    17 Jun, 07
    astra
    Predeterminado Re: [BRICO]"Genérico" Tapizado de techo en 10 pasos.
    una demostracion increible muy buena siseñor asi da gusto
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    aver el problema es,, no es tan importante si tiene espuma o no, el tema q el techo es plastico no tela, aver explico, el plastico tiende a alargarse con el calor, y forma bolsa,, una pregunta escarpa*: a ke te costo un ..... aguantar el materia para q no se envolse?¿ con la tela no te uviera pasado eso pq no crea bolsa, ademas, el pegamento para el texo tiene truco, se lo voy a decir, un pegamento de contacto cuando lo exas para un techo, se deve dar sobre el carton del techo y tambien en la tela, pero no lo peges directamente los dos , tienes q dejar q se seke un poco, cuanto este un pokito seco , o sea q cuando lo tokes no te deje el pege en los dedos pero si notes q te pega un poco, ahi es cuando lo unes, pero claro ,, ojo¡¡¡ no lo agas solo necesitas a otra persona, pq tienes q pegar una parte,((recomendado la parte central y pcoo a poco cuando el otro te lo mantiene levantado tu vas pegando del centro acia fuera.)) ese es el modo correcto q kede bien y sin bolsas y arrugas ninguna.
    cuando esta el pegamento fresco o sea si dejarlo secar, tienes el problema q las curvas y demas tienes q estar pasando las manos muxas veces y ademas poniendo peso ....
    miren, aki en el taller pegamos el techo y limpiarlo prepararlo y pegarlos tardamos 45min a 1 hora ((depende el tiempo , si el dia esta frio jode para secar y si ta calentito seca bien)) y a esa ora de terminado se vuelve a montar de nuevo en el coxe. o sea tiempo estimado 2horas.
    pero claro, con el truco del pegamento, pero claro para cojerle bien el truco tienes q acer techos a menudo ,, nosotros minimo 4 al mes...
    un saludo chicos. espero aver ayudado.
    PD: proteccion,, ojo con acerlo en zonas cerradas y sin mascarilla,, depende el pegamento te coloca y si te pilla mal y eres alergico te tira a los nervios y te pasas unos dias en cama
    en el brico, explico lo de aplicar el pegamento por las dos zonas, tanto carton como tela, y también dejo claro que hay que dejar un tiempo entre que aplicas el pegamento y comienzas a pegar.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    perdon no me fije bien
