aver el problema es,, no es tan importante si tiene espuma o no, el tema q el techo es plastico no tela, aver explico, el plastico tiende a alargarse con el calor, y forma bolsa,, una pregunta escarpa*: a ke te costo un ..... aguantar el materia para q no se envolse?¿ con la tela no te uviera pasado eso pq no crea bolsa, ademas, el pegamento para el texo tiene truco, se lo voy a decir, un pegamento de contacto cuando lo exas para un techo, se deve dar sobre el carton del techo y tambien en la tela, pero no lo peges directamente los dos , tienes q dejar q se seke un poco, cuanto este un pokito seco , o sea q cuando lo tokes no te deje el pege en los dedos pero si notes q te pega un poco, ahi es cuando lo unes, pero claro ,, ojo¡¡¡ no lo agas solo necesitas a otra persona, pq tienes q pegar una parte,((recomendado la parte central y pcoo a poco cuando el otro te lo mantiene levantado tu vas pegando del centro acia fuera.)) ese es el modo correcto q kede bien y sin bolsas y arrugas ninguna.
cuando esta el pegamento fresco o sea si dejarlo secar, tienes el problema q las curvas y demas tienes q estar pasando las manos muxas veces y ademas poniendo peso ....
miren, aki en el taller pegamos el techo y limpiarlo prepararlo y pegarlos tardamos 45min a 1 hora ((depende el tiempo , si el dia esta frio jode para secar y si ta calentito seca bien)) y a esa ora de terminado se vuelve a montar de nuevo en el coxe. o sea tiempo estimado 2horas.
pero claro, con el truco del pegamento, pero claro para cojerle bien el truco tienes q acer techos a menudo ,, nosotros minimo 4 al mes...
un saludo chicos. espero aver ayudado.
PD: proteccion,, ojo con acerlo en zonas cerradas y sin mascarilla,, depende el pegamento te coloca y si te pilla mal y eres alergico te tira a los nervios y te pasas unos dias en cama![]()
Citar
