Yo alguna vez lo estiro en alguna incorporacion de las malas que tienes que dar caña, que sino te comen y no pasa ni media ,eso si al corte no lo llevo por que bueno no es para nada.
un saludo¡¡
un saludo¡¡
Vectra A 25xe + camshaft "G"
Buenas!!
Voy a dar mi opinion (ke puede ser mas o menos acertada ke la vuestra):
-Llevarlo al corte, ni es bueno ni es tan malo como algunos creen (para algo esta ahi el corte a ese regimen, sino lo pondrian mas bajo) En mi opinion cortar inyeccion de vez en cuando, no es para nada malo. (aunke si se kiere buscar la maxima aceleracion cortando inyeccion se pierde aceleracion, pero ese creo ke seria ya otro tema...)
-Para un motor ni es bueno llevarlo siempre dormido ni es bueno estar todo el dia cortando, pero pisarle de vez en cuando. (o incluso a diario) si ke lo veo recomendable y para nada malo, siempre y cuando el motor. (tanto el agua como el aceite) hayan alcanzado la temperatura optima de funcionamiento. Es mas, llevarlo a un regimen demasiado bajo, creo ke incluso seria perjudicial, por los esfuerzos, cargas y demas a los ke esta sometido.
-Cada motor es un mundo....y cada uno esta fabricado pa funcionar a un cierto regimen. Y no es lo mismo un motor deportivo ke un motor de un utilitario, igual ke no es lo mismo uno de seria ke uno con el peso del cigueñal, cilindros y bielas ekilibrado, ya ke asi las inercias y to eso serian diferentes.
Bueno ke no me enrollo mas....un saludo.
