Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
A mi se me paraba dando tirones y me cantaba el autodiagnostico sonda lambda sensor de oxigeno: Voltaje Bajo.
Total que despues de cambiar, lambda, sensor RPM, y rele inyeccion, todo puesto nuevecito sigue parandose, se para una vez cada 4 o 5 meses pero me jode por k un dia igual se para y no arranca dejandome tirado el muy hdp, lo proximo en la lista es la junta del aforador, debe ser k piya aire y no entra gasolina al motor por que los sintomas son los mismos que si se kedara sin gasolina, ademas le pasa cuando queda poca gasolina. Es los calibras es algo muy comun.
Y la bomba de gasolina va bien???rele de la bomba?? a un compàñero le paso eso en un kadett gsi, q a veces al arrancar hacia como si no tuviera gasolina, tirar 2 cables asta la bomba de gasofa y nunca mas volvio a pasar....
Saludos!!!
