Resultados 1 al 8 de 8
Tema: agua dentro del delco?
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: agua dentro del delco?
    se le habra quedao pegao algun piston seguramente
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    tiene que ser la junta por +++++++, porque agua ahi no debe de haber , el coche estaba tocadillo pero funcionaba bien , consumia un poco de agua y rezumaba un poco de aceite. La unica explicacion que le encuentro es que el agua se haya filtrado poco a poco en el tiempo que ha estado parado (¿seria posible?) por lo que no ha echo mayonesa y el reten del delco no este muy bien y el agua al ser menos densa pierda y moje el delco
    Pocket_GSi Guest
    es que precisamente es cuando los dejas de usar unos dias cuando el agua deja pegado el piston. cuando pasa esto ni el motor de arranque se mueve porque esta como atascado, no se si sera este tu caso.
