A ver muchachos, es muy simple de instalar. por pasos.
MATERIALES.
- Ordenador de abordo a ser posible de vuestro motor sino os marcara mal algunas cosas.
- Botonera de Vectra, Calibra, y la botonera de Omega se puede adaptar, yo la llevo de Omega.
- Si quereis que os marque la temperatura exterior (a mi me encanta xDD) teneis k piyar la sonda de temperatura que esta en la parte de abajo del paragolpes y si es posible el cableado del conector de la sonda que llega hasta detras de la caja de reles del motor, asi os ahorrais cablear hasta el paracas y teneis el soporte para enganchar la sonda. Los cables que teneis que piyar detras de la caja de reles son azul y blanco y el otro cable azul (creo recordar).
INSTALACION!!!
-Primero y lo mas importante, encontrar el conector AMARILLO para el ordenador que esta encintado por detras de la radio o del reloj, mas o menos. Esto a veces cuesta mucho por que esta muy escondido y como lo encintaban ande les salia del rabo pues...
-Conectar el ordenador y comprobar que la pantalla se ve bien y k no falla algun digito, cosa que sucede muxas veces, mirar la bombilla que funcione, y aunke funcione cambiarla tambien y dara muchisima mas luz y keda mas bonito.
-(opcional, cambiar bombilla) Se kitan los 4 tornillos del ordenador, 2 arriba y dos debajo, lo abrimos con cuidado y vemos en un lateral un capuchon blanco que lo kitamos y sale la bombillita, metemos la nueva y cerramos, muy facil.
-ahora la botonera, se coge en desguace un mueble central con bujero xD para botonera, o cogemos el nuestro y le hacemos el agujero en el hueco de las monedas sin hacer muxo hueco que la botonera en mas paekeña k el agujero, es mejor ir probando poco a poco hasta dejar el sitio exacto.
- Conectamos la botoneta kitando la tapa de plastico que esta debajo de la empuñadura del freno de mano, aunke con el mueble kitado se ve mejor ehh, se conecta a la derecha de los dos conectores del mando del elevalunas, en la pieza esa blanca donde van conectados, no tiene mas.
- Ahora la sonda de temperatura, bueno ponerla es lo mismo que quitarla del coxe del desguace pero al reves jaja, en vez de cortar los cables los empalmais antes del conector k esta detras de la caja de reles, por que alli mueren.
Bueno pos ya esta listo vuestro mega xaxi ordenata, a disfrutarlo.
