Si que me llegó el mensaje, tranquilo que te copio como dicen los radioaficionados.
Ordenadores de Vectra-Calibra como el de la foto también tengo unos cuantos.
lo k te marac esos consumos el el maracdor,yo tenia reloj cutre de agujas y puse el ordenador y solo conectandolo ya me marco la hora el consumo instantaneo y el cronometro y para k funcione todo solo hay k poner un maracdor con transductor o algo asi(no se como se llama)a y el boton para manejarlo k esta en los de los elevalunas,ahora en el freno de mano llevaras los dos botones para subir las ventanillas y un hueco como para meter monedas(por lo menos el mio era asi)pues en ese hueco el de las monedas va el boton.
De que año es tu vectra?
Entonces estaba por ahí detrás el conector con todos los cables¿¿¿
el mio es del 92 pero casi seguro k el tuyo tambien lo lleva.
montarlo desde cero, cagaos, que se puede!!!!!!!!
yo os paso el brico, y ya va siendo hora de que lo cuelguen en la web, que para uno que me curro....
lo dicho, si quereis el brico para montarlo desde cero decirme los emails
****Rock ´n Roll makes me sexy*****
en el brico pone como hacer la instalacion del boton k contorla el ordenador???si es asi esta muy bien ,ya lo podia haber pillado yo antes ya k yo lo puse desde cero y sin tener idea de como,solo mirando al coche k se lo kite lo pude poner.
almejiego, cuando puedas, mándamelo a pedro@pedrobenito.com
Entonces si está el conector, dónde cae, por detrás de la guantera según he leído no?
Gracias
Uzi, por cuanto me vendes uno de esos; con instalación incluida??? XD
Yo te lo vengo y tu te lo instalas, que no se ni lo que hay que hacer, bastante tengo ya con mirarme mis bricos, jeje.
Almejiego, si tienes un brico hecho bien documentado pásamelo que lo subo a la sección si quieres.
es que no se instalarlopero weno, en cualquier caso, dime por cuanto lo vendes pq si no, toy apañao XD
