Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Otra de ruido al embragar
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Otra de ruido al embragar
    Soporte de motor trasero...
    Yo comprobé el tironcillo con 1ª metida, freno de mano echado y soltando embrague un poco de golpe y desembragando otra vez. Gracias a Pocket pude comprobar que el motor pega un cabezazo, y eso que le puse hace un par de años todos los soportes nuevos, pero no originales, deben ser una caca o para motores mas pequeños, no sabria decirte. Por si acaso el trasero lo cambiaré en breve.
    Tambien cambié embrague con la ilusión de que fuera eso, y un nabo, porque encima mi embrague y cojinete estaba en perfecto estado.
    Tambien podria tratarse de una holgura en el eje de la palanca de embrague de la misma caja, o sea, donde engancha el cable de embrague. Eso seria más chungo de comprobar.
    Y para rematar, holgura en los palieres que origine una golpe cuando el motor tracciona, pero el caso es que el "clak" tambien lo hace al ralentí al soltar el embrague un poco rapido. Me tiene loco a mi tambien esta mierda.
    10 Sep, 06
    Mini & Astra GSI
    El soporte de motor trasero que comentas creo que es el que puse nuevo hace muy poco y bueno algo mejoró.. veo que estamos igual!! por cierto se me olvidó comentar que en mi caso se trata de un Astra F GSI 8v , el C20ne.
    Mañana cuando cambie el varillaje os cuento.
    Gracias y un saludo!
    18 Mar, 05
    Con la caja antigua te lo hacia? Funcinaba bien la otra la caja? si la sigues teniendo y lo que tenia rota era la carcasa se puede arreglar
    10 Sep, 06
    Mini & Astra GSI
    bueno estaba agujereada y escupía la tercera marcha, pense que sería menos lioso y menos costoso cambiarla por una usada, ya que había que abrirla y eso iba a salir por un pico.
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por AstraKo Ver mensaje
    na si estaba tocada ya nada, lo digo por si funcionaba bien y hubiese roto la carcasa de aluminio de pegar un golpe por bajo o algo, que cambiarle la carcasa es bastante facil y tengo yo un par de ellas.
    na haber si das con el problema, el ruido lo hace tambien al embragar en parado? o solo en marcha al pegar trompicones?
    Si fuese de un taco motor o algo asi, tambien lo tendria que hacer al acelerar y desacelerar bruscamente en cortas
