muy wapo el nuevo corsa y esas esferas son la ostia
Muy guapo me encanta el nuevo corsa, hoy he estado viendo uno en la Opel en rojo y con varios accesorios Irmscher y se salia
Disfruta de la maquina
Última edición por mereca; 27-02-13 a las 15:22
muy bonito el pequeñin
Wenas, como se saca el menu secreto?? un saludoo
Para activar el menu secreto: Tienes que encender la radio y poner un poco de musica da igual la radio o un cd y dejas pulsado el boton de settings y oiras un pitido a los 5 o 6 segundos que te confirma que as activado el menu secreto luego solo es darle al boton que pone BC hasta que te aparezca y nuevamente darle para ir cambiando de menu hasta llegar a la pantalla de los ceros.
un saludo!
Garaje B Motorsport Power!!!
bueno despues de la de los ceros si das a BC sales al ordenador de abordo, pero el menu sigue activado y solo es pulsar el boton del BC y vuelves a los menus secretos siempre que no ayamos quitado el contacto porque se desactivara o volviendo a la pantalla principal y volviendo a pulsar settings tambien desactivaremos el menu secreto al volver a oir el pitido.
para ver todo esto teneis que tener la pantalla que tengo del ordenador de abordo, otros modelos llevan una mas pekeña y la verdad no se si en ese modelo aparece algo.
Todo esto hay que hacerlo a la pata coja y rezando un rosario de atrás adelante y así oirás un tono de activación que dice claramente: Elvis Vive.
Entonces y solo entonces se abrirá un portal espacio-temporal en el que Dios te dará las nuevas llaves de tu coche con las que automáticamente al arrancar, se activa el menú secreto.
Luego el menú secreto está compuesto de:
- Primero: sopa de marisco
- Segundo: lasagna de carne
- Postre: helado o fruta del tiempo (a elegir).
Un saludo, jijijijiji
me molan los pedales esos en carbono,ademas que le van como anillo al dedo
