Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Diferencia prestaciones Corsa GSI 2.0- kadett GSI 16v
GSI12345 Diferencia prestaciones Corsa... 05-05-07, 21:42
kadettls1.6 Re: Diferencia prestaciones... 05-05-07, 22:05
josevigsi Re: Diferencia prestaciones... 05-05-07, 22:10
GSI12345 Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 15:06
josevigsi Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 15:17
CorsaGSI"A" Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 15:15
Tiparraco Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 16:18
frc Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 18:01
Tiparraco Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 18:21
frc Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 18:52
GSI12345 Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 16:35
frc Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 18:04
Tiparraco Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 19:32
frc Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 20:04
kadettls1.6 Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 22:05
Visitante Re: Diferencia prestaciones... 07-05-07, 00:18
GSI12345 Re: Diferencia prestaciones... 06-05-07, 19:55
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Diferencia prestaciones Corsa GSI 2.0- kadett GSI 16v
    el corsa 2.0 8v corre mucho pero un kadett 16v corre más. Sobretodo a altas velocidades. En aceleracion de 0 a 100 el corsa puede oler algo pero cuando el kadett 16v mete 3º desaparece.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    yo creo que un corsa 2.0 8 valvulas contra un kadett 16 valvulas solo puede plantarle algo de cara en salida desde parado, y hasta una cierta velocidad, yo creo que a la que el 16 empieza a estirar 3 hasta 150 el corsa not iene nada que hacer, un 16 es un 16 chicos.
    despues en marcha ya si que el kadett ganara siempre, y en punta igual, lo dicho el corsa solo le puede hacer sombra en salida.
    En esta comparacion el corsa tendria una caja f16, con u na f13 kiza el kadett lo cogiera un poco mas tarde pero tampoco mucho, y saliendo desde parado el corsa claro...
    Olvidaos de comparaciones absurdas, un 16 es un 16, y con lo unico que se puede comprara es con un 16 turbo.
    Prestaciones del corsa pues te puedo decir:
    0-100 km / h = 7,5 segundos
    0-140 km/ h = 13,5 segundos
    0-160 km / h = 16,5 segundos
    Estos tiempos son con goma pekeña, 185-60-14
    Y yo el mio lo he llegadoa poner en punta a 220 de marcador digital... me falta 8 km/h para cortar je ej
