Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Luz maletero
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Luz maletero
    la preinstalacion viene hecha, en los culones al menos. Eso si, hay que hacerse con el plafon y con un interruptor para cerrar y abrir el circuito.
    Los cables suelen estar cerca de donde iria el plafon.
    29 Jun, 04
    Correcto, la instalación viene hecha, a falta del flafón y el interruptor, los cables vienen anclados a su mazo correspondiente, sujetos con una brida o simplemente enrrollados en el mazo, con localizarlos es suficiente, conectar y listo, por cierto si pillas el interruptor tb te hraá falta el tornillo de este, que es el hace la masa en el circuito, en un cortijo no creo que te pidan mucho por llo, lo cierto es que en la PELO no creo que cada pieza baje de los 6 €...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    22 Dec, 06
    Sigo sin encontrar el cable, si alguien pudiera hacerme una foto de como es, porque el cable en si con el conector que debiera tener no lo encuentro.
    Gracias
    Mira desmonta el plastico, trasero izquierdo y mira que tiene que estar por ahi, luego pones un pulsador de los de la puertas delanteras pero en el maletero y listo, un saludo.
