Resultados 1 al 10 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    por cierto,yo tengo la junta tocada y no me hace mayonesa ni mancha el agua,solo coge mucha presion,y desaparece el agua,luego aparece,luego la gasta...cosas raras...haber si va aguantando hasta la semana...
    19 Nov, 05
    Jaen
    A mi cuando se me puso así me aguanto algo más de un mes... luego ya se paró y cuando abrió el motor el meca la junta estaba increiblemente machacá...
    edito:
    Better than ever in process!
    Cita Iniciado por Srg_turbo Ver mensaje
    venga Emilio q en verano subimos con el Golf MkII 2.0 16v a echarte una manita!!
    tio, a ver si es verdad... jajaja estaría bien que vinieras con ese pepino!
    Cita Iniciado por javierin Ver mensaje
    Joder vaya swap BiLLyTK, y la dirección, embrague, frenos y demás son como las del GSI? O también las vas a cambiar?
    Desde luego por fuera el coche hace ya tiempo que es un gsi 16v con 5p, suerte y que te quede todo niquelado, encima con motor rejuvenecido, menuda "reprogramación" no? de un 1.6 100cv a un 2.0 16v 2.8 de 150 pasaos, joder. Y la caja vas a mantener la del 1.6, porque eso va a ser un tiro, incluso más que un kadett 16!!!!!!!
    Ya contarás el resultado, suerte!!!
    los frenos de mi coche son como los del gsi16v (256x24) a falta de ponerle el puente de discos trasero, la direccion se quedará la mia supongo, y si no, tambien se pone xD y la caja de cambios irá la del c20xe claro....
    edito:
    el tema es que, en la foto donde digo que se ve la boca del tubo con mayonesa, es un tubo por el que SOLO pasan gases de aceite hacia la tapa de balancines... me mosquea que pinta eso ahi..., pero bueno, cuando se levanta la culata ya ser verá a ciencia cierta....
    Dejo los esquemas de algunos cableados que he ido encontrando... (el del salpicadero, pues como se aprecia, es de una version inglesa, pero con hacer un "mirror" mental nos entendemos xDDD)
    el cableado del salpicadero se une con el de la centralita por el conector que hay cerca de la batería, un conector redondo, como el de los pasamuros de las puertas... mediante ese puente es por el que (me imagino y deduzco) que se comunica la centralita con el ordenador y el cuadro...
Nombre: CablesLuces.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 82.0 KB
ID: 16936   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CablesMotor.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 147.4 KB
ID: 16937   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CablesSalpicadero.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 134.6 KB
    sesion de fotos del trabajo de hoy. FOTOS AL FINAL DEL POST
    a grandes rasgos lo que he hecho hoy en un ratillo ha sido:
    -sacar aceite del motor. Se veia que taba ya tirando a neeegro, pero bueno, aparte de eso, no se ha visto nada raro...
    -caja SFI fuera, con la primera mariposa de la admision
    -deposito de agua de limpias, fuera
    -deposito de agua de refrigeracion, fuera
    -DIS, fuera
    -+++++++adas varias
    -baño de la tapa de balancines y la chapa de dentro con KH7
    PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
    Este conector de que és?
    Lo que señalo en la foto es el sensor de posicion de la mariposa de admision? si, no?
    Lo de la izquierda es el sensor de arboles?
Nombre: P4302610_resize.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 163.7 KB
ID: 17039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302611_resize.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 110.1 KB
ID: 17040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302612_resize.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 116.9 KB
ID: 17041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302613_resize.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 100.8 KB
ID: 17042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302614_resize.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 153.1 KB
ID: 17043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302615_resize.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 129.1 KB
ID: 17044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302616_resize.JPG
Visitas: 165
Tamaño: 148.3 KB
Nombre: P4302617_resize.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 159.8 KB
ID: 17046   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302618_resize.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 164.0 KB
ID: 17047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302619_resize.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 124.5 KB
ID: 17048   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302620_resize.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 167.7 KB
ID: 17050   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302621_resize.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 112.6 KB
ID: 17051   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302622_resize.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 92.4 KB
ID: 17052   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302623_resize.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 167.5 KB
Nombre: P4302624_resize.JPG
Visitas: 165
Tamaño: 137.8 KB
ID: 17054   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302625_resize.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 135.2 KB
ID: 17055   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302626_resize.JPG
Visitas: 316
Tamaño: 147.7 KB
ID: 17056   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302627_resize.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 145.6 KB
ID: 17057   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302628_resize.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 176.7 KB
ID: 17058   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4302629_resize.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 146.6 KB
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Puede que te hayan contestado ya, y puede que me equivoque, no obstante.
    Ese conector, diría yo, que es el del sensor de temperatura ambiente, que va desde ahí, hasta la defensa, abajo.
    Alex.
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Alex.
    Pues que no tengo ni idea, porque el conector suelto está por donde el deposito de agua de los limpias y el sensor de temperatura ext esta justo en diagonal (esquina opuesta) y va con otro ramal, pero si va de un ramal a otro y tal, pues ya no lo sé...
    24 Oct, 03
    Huesca
    Alex.
    Ese conector juraria que es o el del sensor de pastillas o el de abs
    Billy ya lo tengo............
    8v2x ;-)
