Resultados 1 al 10 de 161
Tema: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
    Predeterminado Re: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
    Algunas cosillas se le van haciendo al coche poco a poco pero tengo mucho trabajo acumulado y poco tiempo.
    Ayer comencé la construcción de una capilla para el pilar A del coche, donde poner el voltímetro digital, el amperímetro y el indicador de carga de la batería.
    Como la capilla es de procedencia desconocida, he decidido fusionarla con el plástico-moldura de ese sitio mediante fibra, para que quede como si fuera una pieza original y vaya con las fijaciones de grapa originales.
    Comencé marcando la posición adecuada, recortando algunos de los largueros interiores de la capilla, para después hacer masilla de carrocero con la que fijar ambas piezas.
    Al principio es a lo basto, para que queden firmemente ancladas, para luego si veo que la unión no es suficiente, aplicar algunas capas de fibra donde hagan falta.
    La idea es dejarlo como si fuera una única pieza, así que luego pintaré o bien todo de negro o (complicado) del color del plástico original del coche.
    También aproveché para desmontar los asientos para eliminar unas molestas y misteriosas holguras de mi asiento y de paso investigar sobre la fijación de las bandejas correderas que Corsas y Tigras llevan debajo.
Nombre: 100_3960.JPG
Visitas: 135
Tamaño: 124.3 KB
ID: 16814   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3961.JPG
Visitas: 134
Tamaño: 124.2 KB
ID: 16815   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3962.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 135.7 KB
ID: 16816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3963.JPG
Visitas: 129
Tamaño: 137.7 KB
ID: 16817   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3964.JPG
Visitas: 129
Tamaño: 145.0 KB
ID: 16818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3965.JPG
Visitas: 130
Tamaño: 123.0 KB
ID: 16819   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3966.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 128.1 KB
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Que guapo!!!!! igual que en la peli de a todo gas 2!!!! XDDDDDDDDDD solo que como no tienes turbo debes poner un voltimetro XDDDDD. Ahora que has puesto las cupulas acopladas como haras para que te entren los relojes? eres la ostia macho..
    Yo te recomiendo que devuelvas a la tienda esos 3 relojes y te pongas uno de temperatura de aceite, otro de temperatura de agua y otro d presion de aceite y si te lo curraras podrias hacer un puente con el reloj de presion de aceite asi cuando no hubiera presion de aceite se te apagara el coche.
