Resultados 1 al 10 de 21
Tema: k puede ser?
    30 Jul, 06
    kadett,omega2.6,kadett cabrio
    Predeterminado Re: k puede ser?
    el air-flow es el caudalimetro, si falla no lee la cantidad de aire que le entra al motor con lo cual inyecta poca gasolina y por eso echa un olor distinto por el escape y falla.
    26 Aug, 05
    pues no c... m parece un poco raro k por esa piecita falle el motor asi...puede ser el caudalimetro el responsable de k falle de la forma k esta fallando??
    Es muy caro el caudalimetro? y de sustituir, facil o dificil?
    Opel Astra GSI C18XE
    lo que comentas es un fallo tipico de encendido, cables, bujias , distribuidor o bobina, pero si dices que los dos primeros son nuevos, yo voto o por que estan mal puestos los cables( si es que el problema empezo justo despues del cambio, sino es asi no dije nada) o alguna conexion entre dichas piezas en mal estado o el delco que ya esta pachucho, aunque eso no lo empieza a hacer de un dia para otro, va empeorando con el tiempo
    el fallo 73 posiblemente sea una de dos, o un mal contacto del enchufe del cauda (limpialo, borra el fallo y prueba a ver si te vuelve a salir) o que tienes el CO bajo
    26 Aug, 05
    pero podrian ser los sintomas k tiene mi motor por culpa del caudalimetro??
