Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Puesta a punto y me va peor!!!
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Puesta a punto y me va peor!!!
    ahh,ok, va como en mi 1.8, pues si solo sacastes las grapas en principio descartado de ahi.
    Fijate si el rotor tiene algo de holgura respecto al eje donde va encajado
    voy a ir ahora a mirarlo y le pondre el rotor viejo y lo probare a ver como va.
    pq de gasolina no sera no? pq cm solo me pasa cuando le doy el pisoton al pedal, a lo mejor no me llega la sufieciente gasolina, pero solo cambie el filtro...
    gracias por todo y luego comento como va con el rotor viejo.
    18 Mar, 05
    la falta de gasolina donde mas se nota,es al ir en una marcha larga y solicitandole con el pedal a fondo.
    Para descartar cosas, asegurate de la posicion del filtro,que este bien puesta la entrada y la salida
    31 Aug, 06
    supongo ke no sera el caso....pero has mirao de poner bien el filtro de la gasolina, en la posicion correcta?? (el combustible a de ir en direccion de la flecha)
