Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Cambio De Aceite Ayudarme A Elegir!!
    14 May, 04
    GSI 16V
    Predeterminado Re: Cambio De Aceite Ayudarme A Elegir!!
    AH! yo tengo un astra gsi 16v C20XE y tiene 204.000 km y ba como un tiro, no creo q el gastar un poko sea nada raro con 200.000 km.
    Calibra 16V
    10W40 pienso que esta bien que siguas tirando de ese o un 5,
    pero si es el consumo lo que te preocupa y siendo mucho te recomiendo un "cambio de juntas" usease abrir el motor, y mas si vas a sobrepotenciarlo seriamente, porque si forzandolo ahora gasta aceite, pues imaguinate si aumentamos el repris del motor.. y lo forzamos un pokito...
    el tema sobre el slick50 y demas aditivos o tratamientos base de teflon creo que era... hay muchos post por la red que explican como producen "arterioesclerosis",
    y personalmente si tengo que echar un tapafugas a mi conducto de refrigeracion... seria momentaneo para llegar hasta un lugar seguro.. donde seguro ke sangraria todo el conducto y "rezaria" para ke estubiese en los manguitos.. posteriormente limpiaria el circuito de refrigeracion intentando no dejar nada de residuo dentro...
    21 Mar, 07
    Astra GT
    Al final m he decidido a probar el Repsol Elite Competicion 5W40 (21€) a ver k tal se comporta el motor con sintetico en caso de dar buen resultado el proximo cambio sera mobil1 0W50
    PD: No_named... ia sabes k cuando tengas un rato el coche va pa la lunch k tengo k hacerle cosillas y m tienes k poner el escape xDDD un saludo!!
    buena eleccion , pero menudo precio, donde lo conseguiste?? porque menudo chollo, aunque debe ser para acabar el stock, porque aqui antes de que lo fueran retirando lo mas barato eran 33€
    21 Mar, 07
    Astra GT
    jejeje si kereis cosillas baratas solo teneis k pedir m suelo buskar mucho la vida y no es final d stock :P si kereis algo m decis un saludo!
    pues no te guardes el secreto hombre!!! que yo tambien quiero ese aceite a ese precio, xDDD
    21 Oct, 06
    kadet
    Cita Iniciado por modteam Ver mensaje
    no hombre!!!!,acostumbra al motor a un aceite, no le eches uno distinto cada vez que se lo cambies.
    si con el repsol te va bien,pues repsol.
    muy buen precio,si señor, muy bueno.
