Resultados 11 al 20 de 22
Tema: sensor de velocidad para astra F
    Predeterminado Re: sensor de velocidad para astra F
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    que lo digan los expertos en Motronic , pero creo que la centralita no necesita para nada el dato de la velocidad, vamos que si le quitas el cuadro el coche funciona igual. Creo que no has leido bien el fallo
    ya esta comentado en el otro post, pero es lo malo de abrir 3 post con el mismo tema, que luego se lia todo
    04 Nov, 06
    puess me volvio a borrar los codigos y es el unico que me sale.. he desmontado el cuadro y he comprobado que el cable del sensor de velocidad también va a la centralita.. supongo que en teoria no le haria falta ese dato de velocidad pero si el coche entra en fase de emergencia anda menos..., a ver si consigo un sensor o un cuadro para ver si era ese el motivo..., es el unico fallo que me da
    Cita Iniciado por JuAnMaNu Ver mensaje
    creo que no, que se pone en modo de emergencia en segun que casos...
    04 Nov, 06
    ojala que fuese solo el sensor de velocidad.. para descartarlo a ver si se lo puedo cambiar y a ver que pasa.. buscare un cuadro entero.. ojala que todo vuelva a la normalidad al cambiarlo pero aun asi si no se pone en fase de emergencia.. si el sensor de velocidad no le manda señal a la ecu seria motivo para que fuese pobre..., es decir.. tu cuando vas con el coche y quitas la marcha en el consumo instantaneo te va consumiendo 5 litros o algo asi o 6 o los que sean.. en punto muerto iendo a velocidad normal.. y ahora por ejemplo si voy a la misma velocidad y lo dejo en punto muerto se me pone a la velocidad de ralenti normal 0.8 0.9 L/h... algo le tiene que hacer el sensorcillo ese
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    claro ese sensor es el que utiliza el ordenador de abordo no la centralita
    04 Nov, 06
    me sale también el fallo 92... no se ahora mismo a cual corresponde... podria ser el sensor de cigüeñal? no se ni si lo lleva.., hace un tiempo me fallaba el sensor del arbol de levas a partir de 4000 rpm el coche no tiraba, era como si cortase a 4000 y pico pero ahora me tira hasta arriba pero con menos fuerza.. podría ser del sensor 92 no?.
    Lo normal sería que el sensor de velocidad mandase señal solamente al ordenador pero mirando los cables con un polimetro miré la continuidad desde la centralita al cuadro y daba continuidad... con lo cual debe ir un cable del sensor de velocidad al ordenador y del ordenador a la centralita o viceversa
    te he contestado en otro post...
    el 92 es el sensor de "camshaft", osea, arboles... segun la tabla de errores de la simtec que tengo aqui
    04 Nov, 06
    jur.. mañana lo llevaré al taller para que le exen un vistazo pero jur... hace poco que se lo cambié... cawen la leche gracias BillyTK
    04 Nov, 06
    He mirado en el autodata y os traigo una impresión de pantalla, mi esquema eléctrico es así como va po lo que os decia que el sensor de velocidad manda señal a la centralita y la centralita a la LCD...
    Llevé el coche a la opel y después de estar todo el dia con el me dijeron que no encontraron nada.. que tiene que ser del cuadro porque no le ven otra explicación (sensor de velocidad) entonces lo primero que voy hacer es cambiar el cuadro si sigue fallando iré descartando cosillas.
    Mirad el esquema
    Esquema
    Supuestamente entra el sensor de velocidad en la centralita y de la centralita sale para el monitor digital... vosotros direis.., saludos y gracias!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues no se en el astra pero en el kadett le quitas el transductor y el coche funciona igual, lo unico que falla es el ordenador de abordo y el cuadro ,pero ni si quiera marca fallo del motor.Ademas los kadett que no llevan LCD no lo montan llevan el cable de acero
