Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Taqués
    Predeterminado Re: Taqués
    Cita Iniciado por Kadetti16V Ver mensaje
    El cambio de taques sale en unos 300€, esto es lo que le cobraron a un amigo con un astra 16v.
    El aceite si le echáis mineral hace menos ruido ya que al ser más espeso aguanta más presión y tarda más en descargarse.
    En cualquier taller te digan que le eches mineral o uno más denso.
    el taque hace el ruido por que pierde el aceite, por lo cual hace ese ruido, asta que carga no deja de hacer el ruido, al ponerle aceite más espeso aguanta más presión y no se vacía tan rápido, de ahí que no haga el ruido ese al encenderlo.
    Esto se lo dijeron a mi hermano, probo y efectivamente le dejo de hacer el ruido, simplemente le dijeron que hiciese los cambios de aceite con más pronto
    con aceite mas denso tarda mas en descargarse, pero tambien mas en cargarse. depende del tiempo que este parado el coche sera mejor uno u otro.
    Efectivamente, de ahí que hay que elegir, entre uno u otro, todo no se puede tener o pasas a la otra opción más cara, cambiar taques y poner un buen aceite sintético.
    tope_astra no se pero si te suenan en caliente no creo que sea cosa buena.
    Estos coches, los M3 y otros tienen fama de sonar taques pero por lo normal es que solo lo hagan al arrancar, una vez que se cargan dejan de hacer el ruido.
    Como comentaron hay unos afectivos para echar y que hagan menos ruido, ojo que hay barios tipos, siempre es una opción antes de cambiarlos.
    saludos[/quote]
    ya hace nucho tiempo ke suenan,sobre todo despues de darle caña,aun asi no siempre,hace ya una temporada ke no suenan.no se cosas raras.
