Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Sobre el motor C18XE
    Predeterminado Re: Sobre el motor C18XE
    Buscad comentarios, referencias y preparaciones en el extranjero sobre ese motor... el tiempo deja a cada uno en su sitio.
    Existe más material incluso para un X16XEL...
    Saludetes.
    11 Jan, 07
    Saludetes.
    Eso no tiene nada que ver, y menos aun que haya mas material para el X16XEL, que es un motor de lo mas sencillo y encima con la famosa EGR... Hay que guiarse por las cifras, no por los comentarios y preparaciones que haya, (que no todo es preparar el motor con piezas alemanas...) que como ya se a dicho aqui, a la gente le gusta irse de la lengua sin saber...
    Yo te aseguro que si probases un c18xe con el motor en condiciones, editarias tu post...
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    creo que precisamente cuando uno se va a comprar un coche con X motor lo primero que hace es preguntar que qué tal ese motor y tal cual... y uno se guia por los comentarios... yo es lo que suelo hacer cuando me voy a comprar algo nuevo y no siempre son las cifras en sí, que no será el primer caso de un motor que con X potencia le da para el pelo a motores de mas potencia...
    En cuanto al X16XEL, te puedo asegurar que de sencillo no tiene nada, menos potencia si, pero lleva de lo mismo que un C18XE (por ejemplo)... y si no te gusta la EGR, se la anulas y punto, no hay mas problema que eso...
    y creo que el muchacho habla con conocimiento de causa... otra cosa es que el C18XE que hayas probado tu sea un irmscher edition de esos, que son otro cantar... no sé. Tambien te digo que yo he probado un poco ese motor y va muy bien!!
