yo se que imrscher tiene un chip de potencia para el opc que lo sube a 265 cv, lo estuvo preguntado un amigo mio que tiene uno aqui en la opel y por lo visto solo se vende en alemania.
pero esos chips tambien los venden aki en un preparador tuning y prometen una subida asta 275 cv con solo ese chip pero ami me parece una burrada tantos cavallos con un solo chip, se ke mi motor esta un poco capado y ke aun asi va exprimidillo pero me parece ke para sacar esos cv con chip algo mas llevara.
Uzi acuerdate de la pagina de eds ke la phase 2 lo tira a 300 - 318 cv el z20leh y mas en un speedster ke ese coche vuela.
Los amortigüadores del sistema ids plus como dice pity tienen una electro valvula para el paso del gas ke se acciona con el sistema cdc y asu vez restringe el paso de gas con el boton sport dandole un tarado mas de competilo unico ke los del opc tienen mas diferencias aun como el bastago ke viene mas gordo y el tarado de los mismos en posicion normal es semi duro.
kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
en un turbo a base de electronica se logra todo, no es extraño que suban esa potencia con solo un chip. recordar que la fase 2 de cualquier preparador tipo mtech o eds para el cali le sube 70 cv con solo electronica, y mayor presion de gasolina, y es la electronica lo que le sube, la presion es solo para asegurarse que no haya detonacion...
Con la electrónica suben la limitacion de soplado del Turbo, pero en el caso de los Calibras, lo primero que hacen, y lo que mas repercute en la ganancia de la phase 2, es el intercooler, y luego el puntito mas de soplado que permite la electronica (de 0,6 a 0,9 en boost constante) No hay phase 2 sin ic tocho, petaria
Si el Speedster tiene buen ic, le pueden hacer soplar mas del tirón, con lo que un solo cambio de chip (y de presiones limite de turbo) seria suficiente![]()
Calibra C20LET
Team Calibra 026
