Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Pastilla octanaje y 18SE, blanca vs marron
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Pastilla octanaje y 18SE, blanca vs marron
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    Yo aun no he hecho la prueba,por que estoy en transicion de 95 a 98 y toy en la fase de deposito de 98 con pastilla de 95 para limpiar y evitar el posible picado,cuando reposte la proxima vez,are yo una prueba de las dos pastillas, gracias por la info¡¡
    un saludo¡¡
    Yo voy a probar la de 98 octanos en el próximo depósito, me recomendais no cambiar todavía la pastilla hasta el segundo depósito de 98?
    Pocket_GSi Guest
    apura el deposito de 95 y luego echale 30€ de 98 como poco.
    Olvidaros d los contrapesos,eso era hasta hace 30 años,el 18SE,x lo menos el mio,lleva centralita para el encendido y otra para la inyeccion,el distribuidor d encendido es solo eso, un distribuidor d chispas para cada cilindro.Por cierto,una vez lei x aki q con la pastilla d octanaje roja iba el motor mucho mejor,pero creo q era la prueba con un Calibra 16V,saludos
    en un cali 16v imposible, porque los 16v no usan de eso....
    22 Jan, 05
    Pero no es bueno apurar el depósito no?, y despúes los 30€ de 98 los echo ya con la pasti en 98 o 95?
    Pocket_GSi Guest
    ya con las pastilla de 98. y apurar el deposito no es bueno hacerlo por costumbre pero que te pase alguna vez no pasa nada, no se va a tragar todos los posos de golpe.
    22 Jan, 05
    Con apurar te refieres justo cuando se encienda la reserva o incluso más después?. Por cierto, no se cambiar la pastilla xD, tanto cable me da miedo, la cambio a pelo?, cojo y le doy completamente la vuelta tal y conforme está?
