cada combnacion tiene sus propias ventajas e inconvenietes. la diferencia de diametros entre discos de 280-284-288 es minima asique por tamaño yo creo que da igual. el problemas es que los 284-288 hay que retaladrarlos a 4 agujeros mientras que los 280 no. y el centrador de los de 280 tendria que ser muy fino comparado con el de los 284-288 y posiblemente sea mas dificil de hace, y sobre todo el chaflan interior va a estar jodido teniendo en cuenta que solo tienen 2 mm de espesor
el tema de pinzas cual usaste?? 54 o 57?? si dices que el escalon solo tendria 1mm yo creo que se puede solucionar facilmente
teoricamente los 284 van con la pinza 54 y los 288 con la 57 pero a falta de que alguien confirme/desmienta yo creo que intercambiar unos con otros no supone mucho problema. yo estoy a la espera de encontrar unas 57 para montar sobre mis 284 a ver como asientan.
