Resultados 1 al 10 de 57
Tema: Un cambio mas corto
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Un cambio mas corto
    dependiendo del cambio q le metas puedes hasta ganar punta en llano,si con el tuyo actual el motor no tiene fuerza para estirar la 5ª.
    Me imagino q llevas una caja F18 CR con grupo 3,55.
    Lo mas corto q hay de serie de opel son las de los kadett gsi 1.8 y kadett GT, q son CR tb pero con grupo 3,74.
    Despues tambien se puede hacer el invento (aunque sale muy caro en mano de obra) de meterle a una caja CR, el grupo 3,94 de una F16 WR (con este en 5ª a 6000rpm 180-185km/h )
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    muchas gracias por la respuesta!
    me has ayudado muxo
    io eske no sabia ke modelo llevaba una relacion mas corta, ni cual era compatible!
    un saludo y gracias
    Pocket_GSi Guest
    desde luego mi caja la de los GT, F16CR es la que recomiendo, le da mucha vida al coche.
    viste lo que te puse en el otro post nacho?? en el manual pone que el 1.8 gsi lleva la wr, no se si estara bien...
    18 Mar, 05
    nop,no se a q post te refieres, pero creo q debe ser un error porque heredo la mecnica del kadett GTE y los ultimos de ellos ya traian CR ,a ver si en el libro de taller trae algo
