Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Que Le Pasa A Mi Corsa Que Vibra.-
    19 Jan, 07
    CORSA
    Predeterminado Re: Que Le Pasa A Mi Corsa Que Vibra.-
    gracias por cnt.
    la llanata esta mellada en la zona interna del agujero central de la misma, donde esta en contacto con el buje.el agujero por la parte interior de la llanat esta agrandadocomo max 2 mm. pro se que eso es suficiente para que de holgura a una velocidad de 90-100 km/h y sienta una brivacion en el volante, mi solucion, que no se si es la correcta, seria colocar en esas 2 llanatas que tengo melladas(la causa fue poner unos separadores que no vcalian ala fuerza)que en este caso son las de delante ,unos separadores que tengo y que si son los del corsa.entonces estos separadores que te digo si llevan centrador de ruedas incorporado yo creeria que al ponerlos ,las ruedas dejarian de tener holgura.y mas si las cambio a la parte trasera del coche y las de la parte trasera que estan bien en la parte delantera..es eso cierto?
    se que es una movida extraña pro nose si es una posible solucion.
    que opinais?
    Cita Iniciado por fernandogsi Ver mensaje
    gracias por cnt.
    que opinais?
    pues esta claro que si tienes todo el material a mano lo mas sencillo es que pruebes y asi sales de dudas. haces lo que propones y si deja de vibrar pues voila!! pero si la llanta no asienta bien en el buje tampoco asentara bien en el centrador digo yo no??
