Resultados 1 al 10 de 47
Tema: cuentakilometros digital
    21 Jun, 06
    Predeterminado Re: cuentakilometros digital
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    hum... pero... el cable largo que sale de la caja de cambios que hay que cortar el extremo y unirlo con el trasductor ? o como hay que hacer esa conexion? es sustituir un cable por el otro¿
    No hay que cortar nada, hay que quitarlo ( en la caja de cambios va a rosca y en el cuadro analogico lleva un testigo) y poner el transductor y tirar los 3 cables del transductor hasta el cuadro (o al menos el de la velocidad, azul-rojo creo) los otros 2 cables son corriente y masa y puedes ponerlos al cuadro(yo lo tengo asi) o a la bateria que pilla mas cerca...
    01 May, 06
    Cita Iniciado por PiSkUi Ver mensaje
    okis
