Resultados 1 al 10 de 47
Tema: cuentakilometros digital
    01 May, 06
    Predeterminado Re: cuentakilometros digital
    Cita Iniciado por PiSkUi Ver mensaje
    aver.....la segunda foto efectivamente es un transductor y es lo que convierte la señal de analogico a digital, y hay que quitar 'cable largo que sale de la caja de cambios' como tu dices y poner le transductor. Como te han dicho hay por ahi varios post de esto....incluido uno con fotos mias de cuando lo hice.
    Y respecto a lo del conector hembra.....lo dudo mucho que exista ya que el cuadro analogico solo lleva 1 conector negro y el digital lleva 2(blanco y negro). y luego hay cosas que son diferentes en ambos, como puede ser el transductor que va con cables en lugar de con el 'cable largo que sale de la caja de cambios', los intermitentes que los marca por separado no junto como en el digital, lleva 2 cables de presion de aceite en lugar de 1 del analogico.....
    Pero tampoco es tan complicado, es mas ponerte.....con el esquema de conexiones delante es facil y segun te surjan las dudas pues preguntas y seguro que lo terminas consiguiendo
    adjunto foto del 'cable largo que sale de la caja de cambios' que hay que cambiar por el transductor.
    hum... pero... el cable largo que sale de la caja de cambios que hay que cortar el extremo y unirlo con el trasductor ? o como hay que hacer esa conexion? es sustituir un cable por el otro¿
    21 Jun, 06
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    No hay que cortar nada, hay que quitarlo ( en la caja de cambios va a rosca y en el cuadro analogico lleva un testigo) y poner el transductor y tirar los 3 cables del transductor hasta el cuadro (o al menos el de la velocidad, azul-rojo creo) los otros 2 cables son corriente y masa y puedes ponerlos al cuadro(yo lo tengo asi) o a la bateria que pilla mas cerca...
    01 May, 06
    okis
