Resultados 21 al 28 de 28
Tema: puede sufrir el motor?¿?
  1. #21
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: puede sufrir el motor?¿?
    ya q estamos ablando del tema... pq mi coxe en autopista la aguja q marca la temperatura se keda en frio?¿ se pq es pero deveria kedarse asi,o deveria mantener los 90º de temperatura para q el motor valla optimo?¿
  2. #22
    20 Apr, 04
    Senator B
    Los C20NE es lo que tienen. El mío siempre va un pelín más arriba de la marca azul, a 70 y pico grados siempre, a no ser que pille un atasco o me quede parado un tiempo. Pero luego baja enseguida de nuevo.
  3. #23
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    hacer el favor de leer el foro y usar el buscador porque la misma pregunta todos los dias ya cansa.....y por cierto si sabes de donde es eso implica que sabes que esta mal no?
  4. #24
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    buenas!
    Mi opinion es la siguiente..xDD
    Creo que es una tonteria subir el motor de vueltas hasta el corte, mas que nada porque la potencia y el par maximo esta antes del corte, entonces para acelerar deprisa hay que cambiar de marcha antes del corte y esta claro que la ultima marcha exprimirla al tope, pero claro volvemos a lo mismo, si veis la grafica del motor tienen todos un margen entre (la potencia y el par maximo) y el corte de inyeccion asique llegara un momento en que el coche siga acelerando pero no con la misma progresion y en ese momento es cuando le estamos forzando.
    Asique ya no subiria el motor hasta el corte de inyeccion, mas que nada porque no vamos a conseguir nada mas que gripar el motor.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    23 May, 06
    Vectra
    YO curro en un pueblacho cuya carretera tiene rampas en curva del 20%, y desde luego, para meter 2ª no lo pongo a 6000 vueltas, a 3000 entra de putisima madre ya
  6. #26
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    madre mia a 6000 meter segunda... eso es maltratar el motor hombre, y no me digas que no tira para arriba metiendo 2ª a 3000-4000 como muxisimo, ni que fuera un seat 600.
  7. #27
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Mi pequeño astrompo corta a 6100 (1600 8v) saludos
    Marcos
  8. #28
    03 Jun, 06
    ASTRA Gsi
    La primera marcha es para salir y ya esta si kieres un poko rapidito pero hasta el limite solo cuando estas corriendo contra alguien jejejeje. El mio corta a 6800rpm Astra 1.8 16v
