Resultados 1 al 10 de 23
Tema: si una bateria baja 0.01 cada 2 min mas o menos esta para tirar no?
    Predeterminado Re: si una bateria baja 0.01 cada 2 min mas o menos esta para tirar no?
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    wenas!!
    weno pos despues de darle un viaje al astra larguillo, y despues de hacer amago de dejarme tirado en el pueblo perdido al que fui...... os pregunto..... la bateria ( medido con polimetro y con todo desconectado ), baja 0.01 cada 2 min mas o menos..... el alternador funciona bien, por que despues de esta mañana costarle arrancar, ahora lo he medido y estaba en 12,89 y se veia como se bajaba.....
    tambien con todo lo del coche conectado ( con el coche apagado por supuesto ), caia un 0.01 cada 1 o 2 segundos..... ( hablamos siempre de voltios, en este caso milivoltios ). ¿Bateria para tirar no? hoy tengo que ir a currar, pero mañana la descambiare, que la compre en el corte ingles y me daban 2 años de garantia.
    lo que me preocupa es el consumo con todo lo del coche enganchado a la bateria... ¿por donde podria empezar a buskar?
    un saludo y gracias
    de temas electricos soy nulo 100% pero mi intuicion me dice que si dejas las luces y demas aperos electricos conectadas con el motor apagado no esperabas que encima la bateria cargase no?? es logico que vaya disminuyendo.....
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    jajaja eso es de cajon xD
    pero me refiero, con el coche en reposo, sin luces ni nada de nada yo creo que no es normal que baje tan rapido no?? no se......
    en ralenti el alternador carga muy poco, pero si la dejas tiempo supongo que se estabilizara a un voltaje cercano a los 12v. y con todo encendido a motor parado es logico que baje tan rapido.
    alguien mas puesto te dira pero yo a priori no veo ninguna razon para afirmar que la bateria este en mal estado...
