Resultados 1 al 10 de 35
Tema: montar ordenador astra en kadett
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: montar ordenador astra en kadett
    te mande todos los esquemas que tenia y en uno de ellos dice algo de cambiar un rele para que el consumo marque bien . En los gsi no coge en el hueco delante de la palnca de cambios y cables no tube que meter ninguno
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Gracias tio, revisando el esquema del manual de taller del kadett y el ordenador de abordo he descubierto algo sobre lo del rele y los inyectores.
    He cogido el cable marron-negro del conector azul del astra, he hecho contactos a masa intermitentes y el consumo instantaneo a empezado a marcar!
    Eso me indica que el consumo va a masa, por lo que es uno de los cables del rele de inyección, uno envia positivo de contacto y el otro (el que interesa) pulsos negativos que indican el ciclo y me dan la parte de la ecuación que faltaba, los tiempos de inyeccion. Si luego le sumamos la información de la velocidad y el combustible restante pues ya tenemos los valores necesarios para sacar toda la información que puede mostrar el reloj.
    Ahora mismo reviso el mail bufarron.
    Gracias de nuevo!
