Resultados 1 al 10 de 35
Tema: montar ordenador astra en kadett
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: montar ordenador astra en kadett
    los consumos no los da muy bien ni la autonomia , hay que probar lo del rele. El mejor sitio para ponerlo es donde decia remy , en el hueco del ordenador original , anulando las dos rejillas porque abajo , por lo menos en los gsi no coje y en el hueco del check no se queda bien ya que la pantalla si no la miras en linea recta no se ve.
    Los sensores lo mejor es que los puentees si no cada vez que metes la llave te los recuerda y lo de la radio tendras que conseguir un original de astra
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ya estoy puesto en el lio bufarron!!!
    Lo de la radio lo dejo porque no pienso poner una vieja radio solo por ver las emisoras... jejejeje, eso ya lo hace la mia.
    Si ves el post que he colgado hace un rato verás como pienso solucionar lo de la inclinación para ver bien los numeros y eso, orientandolo un poco hacia arriba se aclara el tema. En el subforo del Kadett.
    ¿Que quieres decir con lo de probar lo del relé?.
    Tengo algunas preguntillas sobre los cables. Partiendo de la base de que mi motor es el 18SE y la inyección LE3 Jetronic. No tengo luz de motor ni encuentro ningún pin o cable que la active... eso me mosquea. No sé porqué ++++ no se lo pusieron a esta centralita.
    Por ahora sé que pillaré información desde el transductor dle cuadro digital para la velocidad (he probado uno en casa y empieza a medir la media).
    La información del combustible supongo que vendrá desde el aforador hacia el cuadro, luego tendria que pillarlo ahi (cable azul-negro). En casa lo tengo a masa y me dice que "F, autonomia 0 km", sin señal buena pues nada supongo.
    ¿Tu le metiste algún cable que llevara información desde la centralita?.
    Si tienes un esquema diferente al mio te lo agradeceria.
    Un saludo!
    Roncete.
