Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Erre que erre con la EGR
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Re: Erre que erre con la EGR
    Entonces genial.aunque veo q del motor salen 2 tubos a la admisión.A ver si tengo tiempo un dia y tapono esos huecos en la admisión,y le pongo tubos mas largos q vayan hacia las salidas del capó.Los taponaré con termoretractil.
    Cita Iniciado por Angulo Ver mensaje
    hacia las salidas del capot no!!! que luego se te llena todo el capo y el cristal de mierda!! la alternativa ecologica es hacerse un catch tank, y la menos respetuosa es dejarlos sueltos al aire libre pero preferiblemente por la parte baja hacia el suelo para no manchar nada
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Ahí eh puesto los tubos,en la foto grande uno se ve y el otro esta arriba,y en la otra foto se ve en la entrada de la admision los dos.Ahí va otro tubo q no bo a tocar q es el de la válvula ralentí y otro tubo mas q no se q es.
Nombre: DSC00341_redimensionar 3.JPG
Visitas: 138
Tamaño: 103.9 KB
ID: 14910   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00412 2.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 81.3 KB
